土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰教程暖通2011之三:三维风管绘制
浩辰教程暖通2011之三:三维风管绘制
发布于:2012-02-02 13:20:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
风管是用于空气输送和分布的管道系统,同时也是暖通设计中重要的设计内容。在今天的 CAD教程中,我们将为大
家介绍三维风管的绘制方法(使用的绘制软件为浩辰 CAD暖通2011,大家可以选择登陆浩辰 CAD官网下载安装)。
1、选择【送风系统】作为风管类型(我们可以通过扩展按钮进入系统设置,使用【增加】、【删除】按键以实现
风管类型的扩充)(如图1)。
图1
2、选择【普通钢板】作为风管材料(我们可以通过扩展按钮进入风管材料管理,使用【增加】、【删除】按键以
实现风管材料的扩充)(如图2)。
图2
3、选择【矩形】作为截面形状
4、风量输入:我们可以通过单击【风量】进行风量单位的控制。在扩展按钮里面,选择推荐尺寸作为风管截面尺
寸(如图3)。
图3
5、绘制参数输入:绘制参数包含风管截面的宽、截面高、风管参考边的标高、风管绘制时的升降角度。另外,在
三维视图下,我们可通过锁定底部标高进行三维视图下的风管布置,软件将自动计算实际风管高度;
图4
6、对齐方式选择:我们在这里可以控制风管参考边的具体位置。如在吊顶高度确定的情况下,我们主要选用底部
对齐进行风管的绘制,如果有风管距墙距离要求,我们将使用风管的边进行参考,实现左边或者右边的对齐方式。
7、沿墙距离输入:在风管需要距离墙边一定距离进行布置的情况下,我们可以在此输入实际要求距离,进行精确
的风管定位。
8、绘制风管:我们可以使用中间对齐、底部对齐的方式,分别控制各段截面尺寸,如1000×500、800×500、800
×320、630×320、500×320,软件将自动生成变径等连接构件(如图5)。
图5
从图5中我们已经可以看出,三维风管已经初具雏形了。当然,要达到更立体、更直观的效果,还需要我们进行进
一步的绘制。在以后的 CAD教程中,我们将陆续为大家带来最新的绘制方法,也希望大家能多加关注!
http://www.gstarcad.com/cad_49_27.html
  • wws6112
    wws6112 沙发
    很好,对今后画图有很大帮助,谢谢了!!
    2013-04-21 08:27:21
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD喜获“版权推进示范单位”
2012年1月13日,苏州市召开全市知识产权局、版权局局长会议,所辖市、区知识产权局、版权局分管局长及业务科室负责人与会并做深入交流。会议同时对全市知识产权先进集体、优秀发明人奖获得者、优秀版权奖获得者进行表彰,浩辰CAD获授“版权推进示范单位”铜牌。 图1苏州市副市长浦荣皋出席会议并为浩辰CAD授牌,浦荣皋市长勉励道:浩辰是一个非常有前景的企业,我曾经调研过,印象非常深刻,希望浩辰继续把版权工作作为实施知识产权战略和建设新型高新企业的有效抓手和重要支撑,进一步深化落实版权工作,确保企业又好又快发展。
