土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 甲方如此诡异的要求,你碰到了也不得不执行
发布于:2012-02-02 10:33:02 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
如图,矿业宿舍楼,6度以下地区 三层 已经做好砖混结构了,硬是要求重新返工,做全框架。理由是做的地方里爆破近,怕炸了房屋。。。我靠,,你做剪力墙的结构炸弹来了,也要炸坏啊。。。。。
全部回复(77 )
  • vkobev
    vkobev 沙发
    改也不烦,甲方要求就由他吧,看能不能要修改费
    2012-02-09 16:19:09
  • 无间道
    无间道 板凳
    只要重新给费用,干嘛不干。
    2012-02-09 12:48:09
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
柱子诡异配筋
柱子计算时候先没有点角柱,程序计算出的结果为H一边47,但是500*500的柱子怎么配呢,最后点成角柱后,反而配筋H一边成了29,真诡异,不知道该如何弄,希望高手指点是为什么,这个柱子是首层柱,层高3.9M加上基础部分0.5M,底层株高4.4M,7度0.15.希望高手指点,平面布置就是左右楼梯端部的柱子
