土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 柱子诡异配筋
柱子诡异配筋
发布于:2012-01-31 22:15:31 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
柱子计算时候先没有点角柱,程序计算出的结果为H一边47,但是500*500的柱子怎么配呢,最后点成角柱后,反而配筋H一边成了29,真诡异,不知道该如何弄,希望高手指点是为什么,这个柱子是首层柱,层高3.9M加上基础部分0.5M,底层株高4.4M,7度0.15.希望高手指点,平面布置就是左右楼梯端部的柱子
全部回复(43 )
  • zhenglianhua2008
    单偏压   双偏压的差别
    2012-02-10 16:00:10
  • chenyoukun198310
    这个应该加大柱子截面,配筋就会趋于合理!
    2012-02-07 10:08:07
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
框架结构内有四个异形柱算什么结构
框架结构的一个小商业 三层 电梯四周布置异形柱 这样算什么结构 那个规范条文里有指出 请指教
