土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 建议:可否设置让系统附件可以遮挡一切管线?
发布于:2006-09-06 09:37:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
不考虑谁挡谁的问题了,手动打断管线太麻烦,直接让其遮挡所有。
大家认为如何,我现在画图就是这样做的。
全部回复(5 )
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    目前的情况是附件遮挡管线,管线还未能断开。
    至于管线后面有 附件,想来附件断开不好(附件会看不清楚),但是如果移开附件就会增长或缩短管子,以后统计材料就会有误,所以建议附件带一段断开的管子移开至空白处,断开的管子处加断线引出,不过这样做对编程来说还是比较麻烦的,哈哈,给飞扬出难题了。
    就是这个意思:
    2006-09-09 10:48:09
  • tenshin1921
    tenshin1921 板凳
    老王的意思我知道,不过,对于线在前面的来说,除非你把附件给炸开了,再打断它,这样当然可以,不过我试过从就算还是把管线给打断,其实也不是不能接受,当然我也是考虑到,让块来实现智能遮挡非常之不容易……
    2006-09-08 14:43:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
飞扬,我建议在检查井的编辑框里加入标注位置修改项。
飞扬,我建议在检查井的编辑框里加入标注位置修改项。因为如果想画好井再来修改标注位置好像不行拉。
