土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 飞扬,我建议在检查井的编辑框里加入标注位置修改项。
发布于:2006-09-05 10:00:05 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
飞扬,我建议在检查井的编辑框里加入标注位置修改项。因为如果想画好井再来修改标注位置好像不行拉。
全部回复(4 )
  • huhu8107
    huhu8107 沙发
    是,没有发现,谢谢啊!
    2006-09-06 10:05:06
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    【标注复位】可以解决您的问题。
    2006-09-05 16:05:05
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
给水计算怎么会计算部分管径?难道有限制?
如图:100个水龙头,大约只能计算49个。
