土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位大侠,母线槽CCX4和CCX6有何不同
发布于:2006-09-05 22:42:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
『求助』交流接触器频繁烧毁!
我公司有一加热炉,功率为126KW,三相供电,电阻丝星形接法,电流约为190A,交流接触器选型为265,在AC-1类负载下能够达到400A的额定电流。由于要求恒温,交流接触器经常动作,频率约为2分钟一次。前段时间由于气温较高,交流接触器频繁烧毁,主要现象为触点粘连,其中B相最为严重。低压柜为MNS抽屉柜。最近几天气温低了,没有发生交流接触器烧毁现象。我想向各位高手请教的是这究竟是怎么回事,是气温高导致的?还是交流接触器选型小了?或者是频繁通断,工况太恶劣根本不适合用交流接触器(如果是,有没有好的解决方案)?
