土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于 暗柱箍筋与墙筋绑扎地问题
关于 暗柱箍筋与墙筋绑扎地问题
发布于:2012-02-01 09:59:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问: 暗柱箍筋与墙筋绑扎暗要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起 是哪本图集第几页的规定还是工地都这么做 求教了 如果剪力墙较短 是否可以用墙水平筋代替暗柱(假设墙体箍筋@200 暗柱也是@200)
全部回复(7 )
  • symshh
    symshh 沙发
    设计说明中应当有说明。我记得有时候审图时会提出此问题。
    2012-02-02 22:17:02
  • abc331211
    abc331211 板凳
    我觉得楼主说的20MM以上是指如果暗柱箍筋和水平筋之间的钢筋间隙,这个规范里是有做要求的。一般情况下如果标注都是@200,水平筋和箍筋就应该是间距100,错开施工。如果剪力墙较短,一般监理也不允许代替的,这是偷钢筋的行为。
    2012-02-02 15:35:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【分享】止水钢板的施工方法及步骤
止水钢板的施工方法及步骤: 在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下:1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,最好钢板长方向两边50mm折边,约折30度边;
