土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【分享】止水钢板的施工方法及步骤
【分享】止水钢板的施工方法及步骤
发布于:2012-01-31 15:36:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
止水钢板的施工方法及步骤:
在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下:
1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,最好钢板长方向两边50mm折边,约折30度边;
2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;
3、安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面;4、止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护处理,比如说涂刷防锈漆等措施。
全部回复(61 )
  • dhx815
    dhx815 沙发
    钢板的搭接焊要注意。
    2013-01-25 11:20:25
  • sunbin628
    sunbin628 板凳
    给力啊!!!!!!
    2012-06-08 17:26:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助
大侠们,小弟遇到一难题:钢结构柱子的基础打偏了,包括中心点位置偏和周围螺栓的角度也偏了,现在不想重新打基础,高手们有什么高招妙方吗?
