土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压送电问题
10KV高压送电问题
发布于:2006-09-05 21:51:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是搞电气施工的。
前段时间在某厂干个改造工程,新建了个10KV开关站,单母线分段式供电,两趟进线,其中一趟进线来自原来旧的10KV开关站(已运行10年),我在送电前,对旧站的高压柜母线进行了耐压,加压交流34KV,时间一分钟,相间及对地均耐压,但我用摇表摇绝缘时(仅对旧柜子的母排),发现摇不起来,相间摇到200兆欧,对地仅摇到70-100兆欧,
请教大家是什么问题?能否送电?
全部回复(8 )
  • tian.heng
    tian.heng 沙发
    国标里未对母线绝缘电阻值做限定,10kV断路器电动机...是10M欧, 母线200M没问题,不过得查一下原因,到底是什么引起了绝缘电阻低,如里只是因为受潮或电缆头未做好,可以接受.:)\\可不要是因为母线上搭了一个木棍什么的:)最好查一下.
    另:耐压你的母线都通过了,还怕什么.
    2006-09-08 01:00:08
  • liuzhijian
    liuzhijian 板凳
    200兆欧还叫摇不起来?耐压时的泄露电流值你记下了吗?忽略电容,你估算一下绝缘电阻是多少,规程规定每千伏1兆欧绝缘电阻就合格了
    2006-09-07 23:18:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
菜鸟请各位大哥帮帮忙
从变压器低压端要拉一根电缆到配电房有八十来米负载是150千瓦.是应该拉一根4*95的电缆,还是拉一根4*95+1*50的电缆.接地是从变压器接,还是在配电房外面直接打接地桩.配电柜内零线和接地线是连在一起还是要分开.有个师付说连在一起好.可以防止三相不平衡时,零线带电.帮请各位大哥帮帮忙
