土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟请各位大哥帮帮忙
菜鸟请各位大哥帮帮忙
发布于:2006-09-05 20:20:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从变压器低压端要拉一根电缆到配电房有八十来米负载是150千瓦.是应该拉一根4*95的电缆,还是拉一根4*95+1*50的电缆.接地是从变压器接,还是在配电房外面直接打接地桩.配电柜内零线和接地线是连在一起还是要分开.有个师付说连在一起好.可以防止三相不平衡时,零线带电.帮请各位大哥帮帮忙
全部回复(5 )
  • gxtr01
    gxtr01 沙发
    一般来说选择四芯电缆,这样经济,供电局就是这样做的,在配电室做接地.
    2006-09-06 12:34:06
  • gxtr01
    gxtr01 板凳
    严格说,电缆的载流量不够,环境温度为30度时,95的电缆载流量为200A,
    2006-09-06 12:33:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何选择电缆桥架
请问在设计中如何选择电缆桥架
