土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】关于知道参数的低压断路器选择问题
发布于:2012-01-31 18:17:31 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一个简单的开关柜,负荷就一个,是30KW抽水机,要选择一个断路器,我计算出工作电流是78.9A,在网上查到SRM10-100的断路器参数为:壳架等级额定电流lnm为100A,脱扣器额定电流为60、80、100A,请问我可以选择这一款断路器吗?
好像电机启动是的电流为工作电流的4-7倍,如果这款断路器在80A或100A的时候就跳闸了,那不是每次启动的时候都要跳闸吗?
有知道如何选择的老师请指教一下,多谢了
全部回复(10 )
  • jianghua0603
    jianghua0603 沙发
    ,学习了啊!
    2012-06-29 09:23:29
  • buyimubai
    buyimubai 板凳
    100A就OK的啦
    2012-02-06 09:56:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
知道线圈电压,功率,如何确定使用的接触器/断路器电流呢?
各位大侠,我刚接触电气方面的东西,很多东西都不是很清楚,请大家多多指教一下,有教程的话也发一份给我,谢谢了,现在先帮看看下面的,客户用在电机方面380 volts ,50 HZ , coil 220 volts ,AC3 ,4KW 应该是接入电路380V,50Hz的,线圈电压220V,功率4KW, 应该怎么计算使用怎样继电器的电流呢。 网上搜了一下,看到有人说功率除以电压,是线圈电压吗?还有的要乘以系数,有的还要把适用的断路器继电器X2,还有按每KW 2A来算,都不知道哪个是标准了,谁能帮我给个正确的算法。
