土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 知道线圈电压,功率,如何确定使用的接触器/断路器电流呢?
发布于:2012-01-31 15:54:31 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位大侠,我刚接触电气方面的东西,很多东西都不是很清楚,请大家多多指教一下,有教程的话也发一份给我,谢谢了,现在先帮看看下面的,客户用在电机方面
380 volts ,50 HZ , coil 220 volts ,AC3 ,4KW
应该是接入电路380V,50Hz的,线圈电压220V,功率4KW, 应该怎么计算使用怎样继电器的电流呢。 网上搜了一下,看到有人说功率除以电压,是线圈电压吗?还有的要乘以系数,有的还要把适用的断路器继电器X2,还有按每KW 2A来算,都不知道哪个是标准了,谁能帮我给个正确的算法。
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    因为线圈额定电压为220V,需要接入380V系统,所以电动机的三相绕组线圈必须进行Y接。
    功率4kW,说得不明确,是指每个线圈的功率吗?如果是,那么整个电机的功率则为12kW。
    2012-02-01 18:20:01
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    4KW三相异步电动机,Y接法,额定电流约10A,接触器可先15A的,塑壳开关可选20A的。
    2012-02-01 18:06:01
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【请问】真空断路器上的CB报警什么意思?
各位大侠,,谁知道真空断路器CB是什么意思,,,,并且断路器的说明书上怎么没有说明,,,当断路器没有储上能以后多长时间报警呀,,,,,,各位高人师傅有知道的嘛?
