土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】10kv线路上下层导线吸合,电压不正常,造成跳闸
发布于:2012-01-31 15:36:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
110变电站10kv出线上下层排列,平三相。层间距80cm档距50m,出变电站6档线处与10档之间两边相导线在高负荷时在弧垂点吸合由于是同相没有发生短路,但变电站检测电压不正常,造成跳闸。请帮忙分析一下原因。
全部回复(25 )
  • zuo_ming
    zuo_ming 沙发
    学习规程是很重要的。。。
    2012-02-07 23:12:07
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    那可不能乱换。。。
    到时候就不是同相吸了,,得看档距,否则那就可能相间短路了。
    2012-02-06 09:59:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
《低压配电设计规范》中有关问题讨论。
第3.1.8条提到,成排布置的配电屏,其长度超过6米时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端。疑问1:配电屏如果长度不超过6米,那一端是不是可以顶着墙放??
