土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《低压配电设计规范》中有关问题讨论。
《低压配电设计规范》中有关问题讨论。
发布于:2012-01-31 15:06:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第3.1.8条提到,成排布置的配电屏,其长度超过6米时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端。
疑问1:配电屏如果长度不超过6米,那一端是不是可以顶着墙放??
全部回复(5 )
  • hengli8674
    hengli8674 沙发
    有这种做法,离侧面墙的最小间距200mm,一般设计都会预留一个开关柜的预留位置供将来扩展用。
    2012-04-01 15:14:01
  • 电气之家
    电气之家 板凳
    哪边都不靠墙的,检修通道。!
    2012-02-02 13:59:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱在地下2层,埋深0.8米,如何引入啊?
请教师傅们一个问题地下两层的建筑,配电箱在地下2层,埋深0.8米,如何引入啊?单元配电箱在楼梯处,向上还有楼梯踏步,直接引出岂不是埋入太深?
