土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【分享】止水钢板的施工方法及步骤
【分享】止水钢板的施工方法及步骤
发布于:2012-01-31 15:36:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
止水钢板的施工方法及步骤:
在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下:
1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,最好钢板长方向两边50mm折边,约折30度边;
2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;
3、安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面;4、止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护处理,比如说涂刷防锈漆等措施。
全部回复(61 )
  • dhx815
    dhx815 沙发
    钢板的搭接焊要注意。
    2013-01-25 11:20:25
  • sunbin628
    sunbin628 板凳
    给力啊!!!!!!
    2012-06-08 17:26:08
  • 墩台施工步骤及施工方法
    桥墩和桥台是支承桥跨结构并将恒载和车辆等活载传到地基的结构物。 通常设在桥梁两端的称为桥台,设在中间的称为桥墩。
  • 钢板桩围堰施工方法
    钢板桩围堰适用于水深4m以上,河床覆盖层较厚的砂类土、碎石土和半干性粘土,风化岩层等基础工程。钢板桩围堰有矩形、多边形、圆形等。钢板桩有直形、Z形、槽形、工字形等,可作成单层与双层围堰。
  • 121个半隐形玻璃幕墙施工详图CAD合集
    本资料包为精选的121个半隐形玻璃幕墙施工详图图纸,其中包含竖明横隐幕墙连接件横剖节点图、隐框幕墙横剖节点图、隐框幕墙悬窗横向安装节点详图、隐框玻璃幕墙详图以及各种平、立、剖面图等,适合进行半隐形玻璃幕墙施工的同学参考学习画法和设计。
  • 钢板桩围堰的一些施工方法
    本资料为钢板桩围堰的施工方法,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 钢板桩围堰的施工方法
    本资料为钢板桩围堰施工方法,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 钢板桩围堰的施工方法
  • 20套园林景观各类亭子施工CAD图合集
    本资料包为精选的20套园林景观各类亭子施工图纸,其中包含六角亭施工图、欧式亭施工图、古建四角亭施工图、景观亭施工图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观各类亭子施工设计的同学参考学习画法和设计。
  • 钢板桩围堰施工方法
    钢板桩围堰适用于水深4m以上,河床覆盖层较厚的砂类土、碎石土和半干性粘土,风化岩层等基础工程。钢板桩围堰有矩形、多边形、圆形等。钢板桩有直形、Z形、槽形、工字形等,可作成单层与双层围堰。在一般桥梁工程
  • 钢板施工方法的浅析
    用于基坑临时支护的钢板桩,进行外观表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端头矩形比、平直度和锁口形状等检验、对桩上影响核打设的焊接件割除(有割孔、断面缺损应补强)。有严重锈蚀,量测断面实际厚度,予以折减。
  • 钢板桩围堰施工方法范例
    本资料为:钢板桩围堰施工方法,内容详实,可供下载参考。
  • 某工程钢板桩围堰施工方法
  • 钢板桩围堰施工方法组织
  • 钢板桩围堰施工方法工艺
  • 常用钢板桩围堰施工方法
  • 钢板桩围堰施工方法设计
    施工方法,施工工艺流程,机械设备配置
  • 某广场止水施工方案
    本工程为XXXXXX。地下室为一层,高度3700,顶标高-2.45,地下室顶面覆盖2000高土层。建设方拟在上部做圆形广场及旱地喷泉。
  • 钢板桩围堰施工方法文档
求助
大侠们,小弟遇到一难题:钢结构柱子的基础打偏了,包括中心点位置偏和周围螺栓的角度也偏了,现在不想重新打基础,高手们有什么高招妙方吗?
