土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防专用广播竟然要110V的电压?
消防专用广播竟然要110V的电压?
发布于:2006-09-05 17:50:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
据同行同学说的,不知是不是所有的产品都是这样,个人理解,110V电压是危险的,消防设备都用24V电压,是为了在灭火当中保护人身安全,但是广播用110V,岂不是对人很危险?
全部回复(10 )
  • wfinaq
    wfinaq 沙发
    消防广播一般不小于3W,单独回路!
    2006-09-25 14:29:25
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    哇噻,楼上的有点专业精神好不好,呵呵
    2006-09-22 17:27:22
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱电有多个系统,这些系统的线路在工程中怎样敷设
我知道消防报警系统一定要单独敷设的,并应采用防火等级的管线.综合布线系统的光纤和电话的大对数电缆,公共广播的线路,有限电视的线路,CCTV系统,防盗报警系统,门禁系统等系统的线路在工程中应怎么样敷设呢,各个系统单独采用线槽和电线管?还是可以将一些系统一起敷设呢?各系统的电源线怎样敷设呢?望有经验之士予以解答
