土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防平面图,紧急逃生图
消防平面图,紧急逃生图
发布于:2006-09-05 17:04:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教消防平面图,紧急逃生图?
  • zhh_1977
    zhh_1977 沙发
    请楼主说明白一点
    2006-09-05 17:13:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
对于消防的双电源问题的疑问?
谁有消防规范啊?对于低压双电源切换的回路,这两路电源正常情况下都有电呢还是只有一路有电啊,20多层国际大酒店,一路接市电,一路接发电机出线,可以吗?正常发电机是不开的,也就是说,正常一路带电,当某一路有问题,但其它回路有电的时候,发电机是不会开的,因为启动发电机的信号取自低压总柜。这样消防能通过吗?
