土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机保护装置烧毁CPU板讨论
微机保护装置烧毁CPU板讨论
发布于:2006-09-05 14:54:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
某钢厂10KV"电弧炉"用微机保护装置运行中经常发生烧毁CPU板情况,有时候半个月烧毁一次,有时候几天,检查线路没有发现问题,请问是何原因.
全部回复(6 )
  • liewjun
    liewjun 沙发
    电源和 接地 是检查的 重点
    2006-09-07 08:33:07
  • tianyingdk
    tianyingdk 板凳
    应该为VT4、VT5元件,是不是开关量输入信号(例如轻重瓦斯、温度)信号侧串进了高电压,导致烧毁
    2006-09-06 14:39:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
低压相序接反主变差动保护会误动吗?
新的#2主变投运,结果低压侧a、c相接反了,当时#2主变差动保护停运。结果#1主变差动保护动作,故障录波高压侧三相电流10A -4.5A -6A;低压侧三相电流25A 0A 30A。我分析:低压侧相当于ac相短路,但高压侧由于大系统拖着,所以三相电流基本保持平衡,虽然会由于低压侧短路而增加。因此差动保护会动作。有人问:变压器电磁耦合会反映到高压侧,差动不会动作。我答复相序接反和真的短路不一样,高压侧被大系统维持三相平衡运行。
