内馈式高频斩波调速装置的节能效果
内馈式高频斩波调速装置是一种专为绕线型异步电动机调速配套的电力电子新产品,堪称最佳模式的电机一体化节能产品。它是串级调速的换代产品,是高压大容量交流调速的最佳选择。
(一)广泛的应用领域
水泥制造 ●窑炉排风机●送风机●冷却塔风机●粉磨通风机
造纸行业 ●锅炉送引风机●锅炉给水泵●匀浆机●纸浆机
输送管道和石油化工●输送管道泵●排风机●原油泵●风送系统
冶金矿产行业●泥浆泵●输送带●排风机●除污泵●除尘风机
污水处理 ●排污泵●污水处理泵●清水泵
电动行业 ●锅炉给水泵●引风机●强制鼓风机●压缩机
水厂和水利工程●排污泵●污水处理泵●清水泵●加压泵
港口机械 ●风送系统●污水泵●物料泵
纺织化纤 ●空调送引风机●锅炉送引风机●空压机●吹风机
空调系统●压缩机●送引风机●锅炉送引风机
煤矿 ●鼓风机●排风机●压缩机●提升机●排污泵
热力供暖 ●锅炉送引风机●
给排水泵● 排污泵
(二)技术核心与技术特点
内馈式高频斩波调速装置的技术核心为内反馈高频斩波,本公司拥有该技术的国家专利证书,具有独立的知识产权,受专利法保护。
——内馈式高频斩波调速装置具有如下技术特点:
1、 谐波含量小,功率因数高.
2、采用德国西门子Epuc原装IGBT,组成高频PWM斩波器。调速范围为50%~100%无级调速,覆盖了所有水泵风机类设备的调速要求。
3、系统的静态精度达到≤1%,可以满足用户的更高要求。
4、彩色大屏幕液晶触摸式人机界面。该装置具有强大的自诊断功能及历史数据记录,界面丰富友好,员工操作直观、方便,一学就会,而且大量的信息资料随时可查。克服了以往设备故障分析查证难,处理故障时间长的弊端。
5、实现远程计算机通讯联网。采用了可编程序控制器(PLC)和人机界面,可以通过RS232和RS485与上位机通信,还可以根据用户要求建立多个主从站以方便远程操作及监控。
6、闭环控制,能与DCS构成闭环系统,实现真正意义上的自动控制。不再用挡板参与调节。
7、带电可检修。针对电厂等高可靠性要求的场合,本产品具有带电无扰动检修的操作功能,可在电动机不停车的情况下安全检修,进一步提高了整机使用时的可靠性。
8、采用最新研制的DSP电流闭环和速度闭环的双闭环控制。电流闭环的使用,将会实现用户电机负载的过电流限制和有效保护;速度闭环的使用,将会实现速度响应更快,速度给定与速度实际值误差减小,系统整体更加可靠。
9、具备电网的快切功能。快切时间在2秒内。电机速度维持不转全速。停电时间大于2秒,转全速。
10、采用电子保护,过流、过压不烧熔断器。
(三)与高压变频器的性价比较
1、可靠性/安全性对比
①内馈式高频斩波调速装置采用低压控制高压原理,只用7个逆变管,
可靠性高;高压变频器则有96个逆变管且用串联方式,设备复杂,可靠性较低。
②内馈式高频斩波调速装置没有外附变压器,结构简单,调速损耗小,效
率高;而高压变频器外附隔离变压器,结构复杂,调速损耗大,效率低。
③内馈式高频斩波调速装置可以自动或手动切换至旁路运行,没有时间次数上的限制,可以任意切换;而高压变频器的切换次数受限制,每小时只能切换2-3次。
④内馈式高频斩波调速装置在故障时能够自动切换至工频运行,极大地提
高了系统的可靠性;而高压变频器在故障时,不能自动实现切换。
⑤内馈式高频斩波调速装置内置特殊设计的检修回路,所以能实现不停机
检修,且转全速时有一个约20秒的时间,能配合工艺,减少炉膛风压的扰动;而高压变频器虽然在设计上能做到带电检修,但由于高压的特殊性及三相不平衡对电机带来额外影响,是不足取的,也是生产厂家万不得已推出的方案。
⑥内馈式高频斩波调速装置谐波分量小;而高压变频器输出谐波分量大,
对电网的污染较重。
2、投资对比(以1800KW/6KV电机为例)
高压变频器价格(进口)约为:324万元,鼠笼式电机:28万元,合计:
352万元。
内馈式高频斩波调速装置价格约为:156万元,内反馈式电机:39万元,合
计:195万元。
3、节能对比
内馈式高频斩波调速装置节能显著,在同等功率下比高压变频器节能多
2%。按30%节电率计算比较:
高压变频器:1800KW×30%×300天×24小时/天×0.5元/KW.H=194万元,
内馈式高频斩波调速装置:1800KW×32%×300天×24小时/天×0.5元/KW.H=207万元。
4、投资回收期对比
高压变频器:352/194=1.8年,
内馈式高频斩波调速装置:195/207=0.9年。
5、售后服务对比:
高压变频器,因设备复杂故障多,零配件价格高(尤其是进口零配件价格更高且交货周期长),致使售后服务成本高;内馈式高频斩波调速装置相对维护工作量小,零配件价格低,尤其是江浙一带已经实现了售后服务本地化,受到用户普遍赞赏。2006/5/30
附:
浙江尖峰登城水泥有限公司运行报告
浙江余杭供水集团临平运河自来水厂运行报告
洛阳自来水公司涧东自来水厂运行报告
宜兴协联热电有限公司运行报告
新疆苇湖梁煤矿运行报告
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
