土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 约克机不启动
约克机不启动
发布于:2012-01-30 11:31:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请高手释疑,我单位约克YK2200RT机组开机不能启动,报检测不到电流,将排气阀关闭,待电机启动后打开排气阀,机组正常运行。请经验丰富的师傅解释一下故障原因!多谢!
全部回复(20 )
  • co936201979
    co936201979 沙发
    jiebaozhea 发表于 2013-12-26 17:26 哈哈哈,把真正的师傅气的够呛没什么;设备就是设备;要根据科学实践理论来谈设备
    2014-01-10 21:35:10
  • jiebaozhea
    jiebaozhea 板凳
    co936201979 发表于 2012-2-3 19:53 启动负荷大;这是马达的功率大;要是功率小啦;还会用星三角降压卸载启动吗;关闭排气阀;已经违反啦制冷设 …哈哈哈,把真正的师傅气的够呛
    2013-12-26 17:26:26
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助!!!!!!!!
才做了一个茶楼,有600多平米,用了3台24KW的壁挂炉,壁挂炉做同层供水,水泵用的是威乐PH401,扬程有21米,安在锅炉的出水上与压力表串接,压力有1.5至2KG,水泵的出口装一排气阀,锅炉温度烧到出水65度,回水温度可能20多度,用的PPR63管子往楼下两边供水,分水器接管用的PPR32管子接的。现在室内温度有时热有时不热,也排了空气,有8组分水器是手轮了,(最简单,手动排气),用的是PEAT20管,管路之间有些超过30米,(分水器水力不平衡)分水器有些的供水有45度,回水有20多度,是不是水没有循环上,回水是比自来水温度高点。室内有些房间地面有26度有22度请问能在主管的回水上能加水泵吗,要多大的泵。
