土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助!!!!!!!!
求助!!!!!!!!
发布于:2012-01-28 21:58:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
才做了一个茶楼,有600多平米,用了3台24KW的壁挂炉,壁挂炉做同层供水,水泵用的是威乐PH401,扬程有21米,安在锅炉的出水上与压力表串接,压力有1.5至2KG,水泵的出口装一排气阀,锅炉温度烧到出水65度,回水温度可能20多度,用的PPR63管子往楼下两边供水,分水器接管用的PPR32管子接的。现在室内温度有时热有时不热,也排了空气,有8组分水器是手轮了,(最简单,手动排气),用的是PEAT20管,管路之间有些超过30米,(分水器水力不平衡)分水器有些的供水有45度,回水有20多度,是不是水没有循环上,回水是比自来水温度高点。室内有些房间地面有26度有22度请问能在主管的回水上能加水泵吗,要多大的泵。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请问有Solkane 5.0的使用说明吗?
在论坛下载了这个软件,但是本身没有带操作说明。不知道论坛的高手能不能上点资料呢?谢谢!
