土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ S7-200数据采集常用方法 (Prodave 6.0 IE)
发布于:2012-01-29 09:54:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Prodave 6.0是西门子提供的对S7-300进行数据通讯的动态连接库。
而S7-200只能用PPI RS232电缆或者PPI USB电缆与Prodave通讯
在数据通讯的长度和通讯速度上不能满足大部分的要求。
包括西门子S7-200 cp243-1以太网的通讯协议,Prodave 6.0也不支持。
而大连德嘉国际销售的ETH-PPI具有将S7-200PPI协议转换成s7-300 TCP协议的功能。
它可以使用Prodave 6.0与西门子S7-300 TCP的通讯协议。
通过大连德嘉国际的ETH-PPI转换器与S7-200 PLC进行通讯经多位客户测试,是非常好用的好产品。彻底解决了西门子S7-200不能走以太网通讯的限制。 是对S7-200数据采集的一个重要补充。 在通讯设置上需要有2点注意:
1、是要安装西门子的STEP7,要使用里面的设置TC/PG接口功能,将驱动设置为TCP/IP(AUTO) 之后就可以使用
Prodave 6.0进行正常通讯了。
2、在进行通讯之前,请将西门子S7-200的PPI接口通讯波特率设置成187.5k,这样才能保证通讯速率的高速、顺
畅。其具体做法是,先将PLC中的程序上传到Microwin中,然后在Microwin中的通讯端口里设置PPI口的波特率
为187.5K,再将系统数据块下传download到PLC中就可使改接口提升奥187.5K。
【注】:大连德嘉国际生产的ETH-PPI在进行数据采集工作的同时,还可以通过TCP方式用Microwin对其在线监
视、编程及下载,相当于
USB PPI/PPI-RS232编程电缆的编程功能。
目前的PPI-RS232这种电缆已经停产了,用Prodave基本上找不到可以连接的硬件了,不妨使用大连德嘉电子的这款产品,它会给您带来速度上的惊喜。
  • weizy1983
    weizy1983 沙发
    虽然有广告嫌疑,不过还是有点用。大家参考一下吧。
    2012-02-01 10:23:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
光电传感器与LED灯具组合
风光电LED路灯是一种高度智能化和无人值守的道路照明灯具,利用风力、阳光发电,用蓄电池储能,因此能源的自动管理十分重要。光电传感器是比较理想的因天亮、天暗(日出、日落)时照度变化而能控制电路自动开关的电子传感器。光电传感器对光线的明暗亮度十分敏感。 光电传感器可根据天气、时间段和地区自动控制商场LED照明灯具开闭。在明亮的白天通过减少其输出功率来降低耗电量,与使用荧光灯时相比,店铺面积为200m2的便利店最大可降低53%的耗电量。寿命也长达约5~10万小时。一般情况下,LED 照明灯具的寿命为4万小时左右;发光的颜色也可采用RGB(红绿蓝)多彩变幻的方式,使商场灯光更多彩,气氛更活跃;与配套使用黄色荧光体的原蓝色LED 相比,配套使用红、绿、蓝三色荧光体的紫色LED的演色性更高。
