土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 光电传感器与LED灯具组合
光电传感器与LED灯具组合
发布于:2012-01-18 15:46:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
风光电LED路灯是一种高度智能化和无人值守的道路照明灯具,利用风力、阳光发电,用蓄电池储能,因此能源的自动管理十分重要。 光电传感器是比较理想的因天亮、天暗(日出、日落)时照度变化而能控制电路自动开关的电子传感器。 光电传感器对光线的明暗亮度十分敏感。
光电传感器可根据天气、时间段和地区自动控制商场LED照明灯具开闭。在明亮的白天通过减少其输出功率来降低耗电量,与使用荧光灯时相比,店铺面积为200m2的便利店最大可降低53%的耗电量。寿命也长达约5~10万小时。一般情况下,LED 照明灯具的寿命为4万小时左右;发光的颜色也可采用RGB(红绿蓝)多彩变幻的方式,使商场灯光更多彩,气氛更活跃;与配套使用黄色荧光体的原蓝色LED 相比,配套使用红、绿、蓝三色荧光体的紫色LED的演色性更高。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器的工作原理及应用.doc.doc
