土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 大虾们帮哈我啊
大虾们帮哈我啊
发布于:2006-09-04 17:36:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
是不是只要结构的基础是打了桩的,作防雷接地就可以利用柱内钢筋呢?
结构基础型式有哪几种啊
  • xudi1234
    xudi1234 沙发
    不管有没有打桩,我们的目的只要接地电阻达到设计值要求即可!
    至于要达到这个接地电阻值,可以有很多方法!
    一般有两方法:1、利用自然接地;2、利用人工接地;
    基础型式要问结构工程师!
    2006-09-06 16:38:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
无功补偿与变频的关系,请高手指教
大家好: 我有一项目总功率为750KW,电压为380V。最大电机为132KW,一台电机为75KW(90KW)需要变频控制。 我的配电室布置为进线柜1600A,补偿柜,变频柜,6台出线柜。 这样排列使用会不会有问题呀(如谐波放大等)? 请大家指教
