土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 无功补偿与变频的关系,请高手指教
无功补偿与变频的关系,请高手指教
发布于:2006-09-04 16:41:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
大家好:
我有一项目总功率为750KW,电压为380V。最大电机为132KW,一台电机为75KW(90KW)需要变频控制。
我的配电室布置为进线柜1600A,补偿柜,变频柜,6台出线柜。
这样排列使用会不会有问题呀(如谐波放大等)?
请大家指教
全部回复(4 )
  • 短路以后
    短路以后 沙发
    如何弄清楚变频器会产生几次谐波?变频器厂家提供这个参数吗?
    2008-03-12 15:46:12
  • qiujianshuang
    qiujianshuang 板凳
    那你认识王浩吗????????????????????????
    2006-09-23 21:47:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
报警主机专用接地如何连接
报警主机专用接地是否可以直接与本室内局部等电位端子连接,主机电源的PE线又接在那里。本人所用报警主机(壁装)电源接线端子处设一接地端子,是接PE线还是接专用接地线。主机外壳若设一接地端子,此问题是否就可以认为迎刃而解了?
