土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个变频器控制柜能否用多路电源供电?
一个变频器控制柜能否用多路电源供电?
发布于:2012-01-20 13:42:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个问题:
最近在做一个改造项目,需要增加4台55kW变频器,其中两台正常使用,另外两台备用。
全部回复(23 )
  • liuwen198799
    liuwen198799 沙发
    2012-02-05 12:25:05
  • wangzhyhh
    wangzhyhh 板凳
    按照变频器的安装要求安装即可,至于变频器的电源根据设备需要接就可以,只要标示清晰明了,便于操作就可以。
    2012-02-03 10:18:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】公司用电损耗超过25%,求高手解答?
公司用电损耗超过25%,求高手解决是出了什么问题?以下是基本的数据 时间 用电量 损耗电量 总电量 损耗率 投入变压器5月 922 277 1199 23.1% 0#(315KVA) 6月 5520 1394 6914 20.2% 0#(315KVA) 2#(800KVA)7月 9811 3408 13219 25.8% 0#(315KVA) 2#(800KVA)8月 9593 3547 13140 27.0% 0#(315KVA) 2#(800KVA)
