土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】公司用电损耗超过25%,求高手解答?
发布于:2012-01-20 13:11:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司用电损耗超过25%,求高手解决是出了什么问题?
以下是基本的数据
时间 用电量 损耗电量 总电量 损耗率 投入变压器
5月 922 277 1199 23.1% 0#(315KVA)
6月 5520 1394 6914 20.2% 0#(315KVA) 2#(800KVA)
7月 9811 3408 13219 25.8% 0#(315KVA) 2#(800KVA)
8月 9593 3547 13140 27.0% 0#(315KVA) 2#(800KVA)
9月 7991 2689 10680 25.2% 0#(315KVA) 2#(800KVA)
10月 10290.5 3269.5 13560 24.1% 0#(315KVA)
11月 11640.5 2489.5 14130 17.6% 0#(315KVA)
12月 21069.5 8876.5 29946 29.6% 0#(315KVA) 2#(800KVA)
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-20 13:55 编辑 ]
全部回复(23 )
  • laoyao3719
    laoyao3719 沙发
    看了获益匪浅啊。。。
    2012-02-17 13:20:17
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    是不是VV接线,去现场看看或查看图纸!
    可以在PT二次测量三相线电压,看看是不是都在100V左右。如果有一个线电压在173V左右,那么肯定有一相极性接错了。
    2012-02-03 16:58:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何抑制谐波?
公司要上两个新车间,共有39台15KW变频器,198台3.7KW变频器,谐波应该比较严重,不知该如何抑制,请教各位前辈,谢谢了。
