发布于:2006-09-04 11:50:04
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
三、判断题:
1、静电有一个很大的特点是静电电量不大,但静电电压很高(∨)
2、用电设备的端电压一般容许在其额定电压正负10%以内变化(×)
3、高压侧电压大于35KV的变压器,二次绕组额定电压比同级线路额定电压提高10%( ∨)
4、高压线路的放射式供电,适用于二级负荷和个别一级负荷(×)
5、6KV至35KV中压系统中,为提高供电可靠性,首选中性点接地运行方式。(×)
6、工厂供电施工设计与扩大初步设计是同步进行的,它确定工厂供配电的最优方案(×)
7、年每日最大负荷曲线,通常取每日最大负荷的半小时平均值绘制。( ∨)
8、年最大负荷利用小时,是一个实际时间,是反映电力负荷特征的一个重要参数(× )
9、负荷系数又称负荷率,越小说明曲线起伏越小,即负荷变化越大(× )
10、计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它产生的热效应须和实际变动负荷产生的最大热效应相等。( ∨)
11、计算负荷时的需要系数,也就是设备组的同时系数(× )
12、对于重复短暂工作制电动机的设备容量,应统一换算到暂载率为ε=40%的额定功率(× )
13、需要系数是针对负荷群而言的,对于单台设备来说,不存在需要系数( ∨)。
14、在无限大容量电源条件下,短路电流计算常采用标幺制。所谓标幺制,就是将电压、电流、功率、阻抗等物理量不用其有名值表示,而用标幺值表示。( ∨)
15、高压断路器的跳跃,是指运行人员手动合闸或自动装置触点被焊住,而保护装置作用于跳闸,由于合闸回路此时又被接通,则断路器再次合闸,如此反复跳合。( ∨)
16、对于10KV以下的低压动力线,因其负荷电流较大,所以一般先按电压损失来选择,再校验其发热条件。(× )
17、对于低压熔断器,采用铅、锌等熔点低、电阻率大的材料作为熔体;对于高压熔断器,采用铜、银等熔点高、电阻率小的材料作为熔体。( ∨)
18、电压损失是指线路始末两端电压的数值差,一般线路的电压损失不允许超过5%( ∨)
19、高压负荷开关是一种可以带负荷分、合电路的控制电器,它具有结构简单、动作可靠、造价低等特点。所以只能拉、合电气设备或线路的负荷电流、过负荷电流,不能拉断短路电流。 ( ∨)
20、为提高供电可靠性和利用性,环网供电被证明特别适合于城市、住宅小区或生产区的供电。( ∨)
21、一条10KV环网供电,可给4个10/0.4KV变压器供电(× )
22、变压器的铁心是磁路的主体部分,绕组是变压器电路的主体部分。( ∨)
23、变压器油起绝缘、冷却和灭弧作用( ∨)
24、变压器一、二次绕组的电流不能无限增大,否则,将造成绕组导线及其绝缘的过热而损坏。( ∨)
25、加到变压器原绕组的电压不能无限升高,否则将产生一、二次绕组之间或绕组匝间或绕组与铁心之间的绝缘击穿。( ∨)
26、变压器的短路电压,是指将变压器二次侧短路,一次侧施加电压并慢慢使电压升高,直到二次侧产生的短路电流等于二次额定电流时,一次侧所施加的电压称为短路电压。( ∨)
27、变压器的空载损耗,指二次侧短路,一次侧加额定电压时变压器的损耗。( ×)
28、电压互感器的二次侧不得短路,所以,即使一次侧装设熔断器,也必须在二次侧装设熔断器或自动开关。( ∨)
29、短路损耗,指的是一、二次侧流过工作电流时,在绕组的电阻中所消耗的功率。( ×)
30、将两台或多台变压器的一次侧及二次侧同极性的端子之间,通过一母线分别互相连接,就叫变压器的并列运行。( ∨)
31、电力系统中出现最多的故障是短路。短路即是指载流导体相与相之间发生非正常接通的情况。( ∨)
32、母线着色可以增加其热辐射能力,有利于母线散热,因此着色后的母线允许电流提高12% ̄15%,同时着色后可以防止氧化,便于工作人员识别直流极性和交流相别。( ∨)
33、短路故障之后,总是伴随着电流的增大、电压的降低、线路始端测量阻抗的不变、以及电流电压之间相位角的变化。( ×)
34、短路电流由两部分组成,第一部分是短路电流的稳态分量(周期分量、强制分量)第二部分为短路电流的暂态分量,是随时间按指数规律衰减的。( ∨)
35、变压器的铁损指的是,一次侧加有交变电压时,铁心中产生交变的磁通,从而在铁心中产生磁滞与涡流损耗,总称变压器的铁损。( ∨)
36、熔断器的保护特性(安-秒特性),是一种正时限特性。它表示切断电流的时间与通过熔断器电流之间的关系特性曲线。熔断器的保护特性必须处于被保护设备的热特性之下。(× )
37、当变压器的铜损与铁损相等时效率最小,此时变压器带的负载最经济。(×)
38、电流互感器的二次侧不得开路,因此,对于已安装而尚未使用的电流互感器,必须将二次绕组的端子短接并接地。( ∨)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
