发布于:2006-09-04 11:48:04
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
二、多选题:
1、供配电系统的功率损耗主要包括( )
A、线路功率损耗;B、变压器功率损耗;C、设备损耗;D、无功损耗;
2、功率因数有下列具体形式( )
A、瞬时功率因数;B、平均功率因数;C、最大负荷时的功率因数;D、最小负荷功率因数;
3、尖峰电流主要用来起下面几个作用( )
A、选择熔断器和低压断路器;B、整定继电保护装置;C、检验电动机自起动条件;D、计算电压波动;
4、电力系统运行有下面几种状态( )
A、过负荷;B、正常;C、非正常;D、短路故障;
5、短路后果有( )
A、产生很大热量和很大电动力;B、电压骤降,造成停电事故;C、影响电力系统运行稳定性,使系统瘫痪;D、单相短路时,电流将产生较强的不平衡交变磁场,干扰附近通信线路及电子设备工作;
6、开关电器中常用的灭弧方法有下面几个( )
A、冷却法;B、吹弧法;C、真空法;D、六氟化硫法;
7、电气触头必须满足下列要求( )
A、满足正常负荷的发热要求;B、具有足够的机械强度;C、具有足够的动稳定度和热稳定度;D、具有足够的断流能力;
8、电力变压器按绕组形式分有下面几种( )
A、双绕组;B、三绕组;C、自耦式;D、油浸式
9、电力变压器按冷却方式和绕验绝缘形式分有下面几种( )
A、开启式B、油浸式;C、干式;D、充气式
10、电力变压器的联接组别常见的有( )
A、Yyn0;B、Dyn11;C、Yzn11;D、Yd11
11、互感器的主要功能为( )
A、变换功能;B、隔离和保护功能;C、互感功能D、扩大仪表等二次设备的应用范围;
12、电流互感器按用途分有( )
A、放大用;B、测量用;C、保护用;D、计量用;
13、低压熔断器的种类常见的有( )
A、螺旋式RL ;B、插入式RC ;C、无填料密闭管式RM ;D、有填料密闭管式RT;
14、高压隔离开关按有无接地开关分为( )
A、不接地; B、单接地 ; C、双接地; D、三接地;
15、降压变电所根据其所在电力系统中的地位和作用不同,又分为( )
A、 枢纽变电站 B、地区变电所 C、 工业企业变电所 D、一般变电站
16、日有功负荷曲线,一般分为( )
A、折线形;B、曲线形C、阶梯形;;D、半小时形;
17、在选择供电方式时,应力求简单可靠,按( )的要求而定。
A、安全性;B、经济性;C、供电可靠性;D、可行性;
18、决定供电质量的主要指标是( )
A、电压;B、频率;C、波形;D、供电的连续性;
19、当变压器的三相绕组为星形联结时,其中性点有三种运行方式( )
A、中性点接地;B、中性点不接地;C、中性点经消弧线圈接地D、中性点经阻抗接地;;
20、高压线路的接线方式有( )
A、放射式;B、树干式;C、架空式;D、环形;
21、根据用户的重要程度和对供电可靠性的要求,用电负荷可分为( )
A、Ⅰ类负荷;B、Ⅱ类负荷;C、Ⅲ类负荷;D、Ⅳ类负荷;
22、负荷计算时用的方法是( )
A、 需要系数法;B、二项式系数法;C、利用系数法;D、单位面积功率法;
23、对于工业企业来说,提高功率因数的方法可分为( )
A、提高自然功率因数(正确选用电动机的型号和容量);B、增加移相电容器;C、采用无功补偿提高功率因数; D、尽量少开动设备;
24、供电方式可分为( )
A、单端供电线路;B、两端供电线路; C、开式供电线路D、环形供电线路;
25、内桥式主电路接线适用于( )的总降压变电所。
A、线路长;B、负荷变化较大;C、变压器不需经常投切;D、故障机会多;
26、变电所常用主接线按其基本形式可分为下列类型( )
A、线路-变压器组单元接线;B、双母线接线; C、桥式接线;D、单母线接线;
27、单母线接线又可分为()
A、单母线分段接线;B、断路器分段母线;C、单母线不分段接线;D、单母线带旁路接线;
28、电气测量仪表的配置要做到( )
A、技术先进;B、经济合理;C、准确可靠;D、监视方便;
29、变配电所主接线图有下列形式()
A、系统式主接线图;B、便置式;C动作控制式、D、装置式主接线图;
30、电缆的敷设通常有下列几种( )
A、直埋土壤敷设;B、电缆沟;C、电缆隧道;D、电缆桥架;
31、户外配电网络结构最常见的是架空线和电缆。架空线造价较低,架设施工容易,巡视检修方便,易于发现和排除故障。架空线路主要由( )组成。
A、导线(包括避雷线);B、线路金具;C、杆塔;D、绝缘子;
32、架空线路一般采用裸导线,要承受( )等机械力的作用及剧烈的温度变化和化学腐蚀。
A、自重;B、其它物体压力;C、冰雪载荷;D、风压;
33、变压器的并列运行条件是( )
A、接线组别相同;B、变压比相同;C、短路电压相等;D、容量比一般不宜超过3:1;
34、主接线方案的确定应综合考虑( )等方面的要求。
A、安全性;B、可靠性;C、灵活性;D、经济性;
35、常用的电压偏差调整的方法有( )
A、利用变压器的分接头调压、B、装设并联电容器组调压、C、改变线路的接线方式、D、更换导线的截面调压。
36、用电设备按其工作方式可分为( )
A、连续工作制;B、短时工作制;C、反复短时工作制;D、断续工作制;
37、导线和电缆截面的选择原则有( )
A、满足正常发热条件;B、保证电压质量,电压损失应低于允许值;C、满足机械强度要求;D、满足经济电流密度要求;
38、变电所的二次接线主要指( )
A、安全回路、B、测量表计回路、继电保护和自动装置回路;C、断路器控制回路和信号回路;D、操作电源回路、中央信号回路;;
39、变电所综合自动化系统的结构模式可分为( )
A、集中式、B、分散式C、分布分散式D、分布集中式、
40、继电保护装置的基本要求是( )
A、 选择性;B、速动性;C、可靠性;D、灵敏性;
41、保护继电器中的机电型按其结构原理分,有下列( )
A、电磁式;B、感应式;C、晶体管式;D、电流式
42、高压配电电网电力线路,应装设有( )
A、瞬动保护;B、短路保护;C、单相接地保护;D、过负荷保护;
43、雷电过电压一般分为( )
A、电击;B、直击雷;C、间接雷击;D、雷电侵入波;
44、感应雷的防御方法是把建筑物的所有金属物,如( ),均进行可靠接地。
A、设备外壳;B、金属管道;C、构架;D、混凝土内钢筋;
45、避雷器主要有( )等几种;
A、阀式;B、排气式;C、角型;D、金属氧化物;
46、保护性接地有( )
A、防雷接地;B、保护接地;C、防静电接地;D、防电蚀接地;
47、静电带电机理分为( )
A、接触;B、分离;C、生电;D、磨擦;
48、照明方式可分为( )
A、放大照明;B、一般照明;C、局部照明;D、混合照明;
49、照明光源可分为下面几类( )
A、激光光源;B、冷光源;C、热幅射光源;D、气体放电光源;
50、电气设备通常有下面几种状态( )
A、 备用;B、运行;C、停用;D、检修;
51、节能采用新技术,主要有( );
A、远红外加热技术;B、变频调速技术;C、软起动技术;D、蓄冷空调技术;
52、高压成套配电装置,用于供配电系统中的馈电、受电及配电的( ) 。
A、运行;B、控制;C、监测; D、保护;
只看楼主 我来说两句 抢板凳
