土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电题
供配电题
发布于:2006-09-04 11:48:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电技术考试总复习
一、单选题:
1、由发电厂、电力网络和电能用户组成的一个发电、输电、变电配电和用电的整体,称为( )
A、 电力系统;B、动力系统;C、电力网络;D、电力线路;
2、( )的任务是接受电能、变换电能和分配电能
A、 变电所 B、 配电所 C、 变电房 D、配电房
3、通常把电压在( )及以上的高压电力线路称为送电线路
A、 110KV B、35 KV C、 10 KV D、6 KV
4、电力线路按其传输电流的种类又分为交流线路和( )
A、 直流线路 B、 低压线路 C、 高压线路 D、配电线路
5、用电设备按电压高低分为低压和高压设备,( )属低压设备
A、1000V以上的 B、1000V及以下的 C、220V及以下的 D、220V及以上的
6、10千伏的电力线路,线路结构采用电缆线,输送功率为小于等于( )KW
A、 5000 B、 2000 C、1000 D、3000
7、电力系统的( )是指发电机或变压器的中性点。
A、 接地点 B、接地装置 C、中性点 D、重复接地点
8、中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,单相接地运行时间不应超过( )
A、 2小时 B、 4小时 C、 3小时 D、6小时
9、中性点直接接地的系统发生单相接地时,其他两完好相的对地电压会( )
A、 升高 B、 不变 C、 降低 D、产生过电压
10、电焊设备设备容量确定时,要求统一换算到负荷持续率为( )时的功率
A、 100% ; B 60%; C、 80% ; D、50%;
11、( )是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形。
A、 时间曲线; B、负荷曲线 ;C、随动曲线 ; D、电压曲线;
12、年持续负荷曲线中,在南方,近似认为冬季和夏季天数分别为( )
A、165:200 B、200:165 C、150:315 D、315:150
13、 ( )普遍应用于求全厂和大型车间变电所的计算负荷
A、二项式系统法 B、需要法 C、 二项式法 D、需要系统法
14、单相设备接于相电压时,等效三相设备容量,按最大负荷相所接的单相设备容量的
( )计算
A、 5 倍 B、 3倍 C、 2 倍 D、根号3倍
15、短路电流瞬时值达到最大值时的瞬时电流,称为短路冲击电流瞬时值,一般短路后经过( )
A、一个周期、0.02S;B、半个周期,0.01S;C、10个周期;D、5个周期;
16、任意一个有名值的物理量与同单位的基准值之比,称为标么值,它是个( )
A、 相对值 B、 绝对值 C、 整数值 D、小数值
17、无限大容量电力系统中,同一地点的两相短路电流为三相短路电流的( )
A、 0.866倍 ; B、0. 667倍; C、 0.5倍; D、0.9倍;
18、三相短路与两相短路产生的最大电动力之比为( )
A、1.5 B、1.8 C、 1.15 D、2
19、三相电路中发生三相短路时, ( )所受的电动力最大。
A、外侧相导体 B、 中间相导体 C、 全部各相导体 D、下侧相导体
20、电力变压器指的是,三相变压器额定容量和单相容量分别为( )KVA以上的输变电用变压器。
A、 630:1 B、315:1 C、 5:1 D、100:1
21、电压互感器在工作时,其一、二次侧不得( )
A、开路 B、装熔断器 C、 装空气开关 D、短路
22、低压熔断器主要具有低压配电系统的( )功能。
A 、短路保护; B、失压保护; C、过载保护; D、过流保护;
23、高压隔离开关的主要功能是( ),保证安全检修以及人身安全。
A、断开线路 B、接地 ; C、防止触电 ; D、隔离高压电源功能;
24、封闭式母线水平敷设时,至地面的距离不应小于()
A、2.5米;B、2.2米;C、3.2米;D、2.8米;
25、架空线路架空时,不同电压的线路同杆架设时,电压较高的导线在( )
A、下方;B、上方;C、左方;D、右方;
26、架空线路中的钢线一般作为避雷线,必须镀锌,其最小截面不得小于( )
A、35平方毫米; B、50平方毫米; C、 25平方毫米 ; D、15平方毫米;
27、电缆直埋土壤敷设时,通常沿路径挖一个壕沟,深度不得小于(  )。
A、0.7米;B、0.5米;C、0.6米;D、0.8米;
28、连接组号(接线组别)是三相变压器一、二次绕组之间连接和极性关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的(  )。
A、工作关系;B、相互关系;C、相位关系;D、联接关系;
29、反时限,就是保护装置的动作时间与反应到继电器中的短路电流的大小成反比关系。短路电流越大,动作时间( )
A、 越长; B、越短; C、不变; D、随机
30、( )上下级熔断器的相互配合中,上一级与下一级为保证它们之间的选择性,应使上一级熔断器的熔体理想熔断时间为,上一级熔体理想熔断时间与下一级熔体理想熔断时间关系为( )
A、大于3倍; B、等于3倍; C、小于2倍; D、小于3倍;
31、自动重合闸装置主要用于( )
A、变电站进线; B、车间回路; C、架空线路; D、电缆线路;
32、一般变配电所的防雷设计中的耐雷水平是取雷电流最大幅值为( )KA
A、200 ;B、180 ; C、100 ;D、150;
33、避雷网和避雷带一般用截面直径大于( )毫米的圆钢。
A、50; B、9 ; C、25 ;D、16;
34、第一类防雷建筑物,滚球法的滚球半径为( )米。
A、25; B、30; C、45 ; D、60;
35、第三类防雷建筑物的冲击接地电阻为( )欧。
A、10; B、20; C、30 ; D、4;
36、重复接地是为确保PE线及PEN线安全可靠,在架空线路终端及沿线每( )KM处,需进行重复接地。
A、2 ;B、1 ;C、 3 D、1.5
37、防直击雷的人工接地体,距离建筑物出入口或人行道的距离不应小于( )
A、3M; B、4M; C、8M ;D、2 M;
38、等电位联结,是指使电气装置各外露可导电部分及装置外的导电部分的电位,作实质上相等的电气联结。其作用是( )接触电压。
A、排除; B、消除; C、提高; D、降低;
39、从等电位联结端子到被联结体末端的阻抗不大于( )。
A、10欧;B、4欧 ; C、20欧; D、30欧;
40、人体与带电体安全距离,对于10千伏电压,安全距离是( )。
A、 2米; B、1米 ; C、0.4 米; D、1.5米;
41、电力电容器的各相电流之差不大于( )
A、5%;B、10%;C、8%;D、15%;
42、每个蓄电池电压长期高于( ),会产生过充;
A、2.4V;B、2.2V;C、2V;D、2.35V;
43、采用变频调速技术,节电量一般可达到( )
A、30%至50%;B、30%;C、20%至70%;D、50%;
44、9W的电子节能灯,亮度相当于( )的普通白炽灯。
A、40W;B、50W;C、25W;D、60W;
45、对人体有危险的跨步电压是( )以上;
A、50V;B、100V;C、42V;D、120V;
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
供配电计算题
1、某工厂生产车间380V线路上,接有金属切削机床电动机39台,共148KW。通风机6台共18KW,压缩机3台9KW,请用需要系统法确定此线路上的计算负荷。(取机床组需要系数Kd=0.25、功率因数cosΦ=0.60,tgΦ=1.33;通风机Kd=0.85、功率因数cosΦ=0.85,tgΦ=0.62;压缩机=0.75、功率因数cosΦ=0.80,tgΦ=0.75;KΣP=0.96、KΣq=0.98)
