土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机串气了。。。
压缩机串气了。。。
发布于:2012-01-19 20:13:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这两天修一老式冰箱(用了七、八年了吧),压缩机工作,制冷效果特差。
1,打开工艺口,只有一点气了(制冷剂600A)。
2,分开打压,低压正常,高压微漏(打到2mpa,一个小时下降了0.05mpa)。
3,更换冷凝器,这时尚未焊上回气管,开了一下机,看看有没有焊阻。
4,回气管也出气,顺便排一下油,但是仅仅两分钟的时间,压缩机内排气管胀破串气了。在这两分钟之内也听到压缩机的声音在变化着,觉得不对劲时断开电源,几乎同时“哧”的一声,压缩机回气口喷出很强的一股气来。
想请教各路师傅们:问题出在哪儿?修了五年多冰箱还是第一次遇到。
全部回复(5 )
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    有点气出,但很少,压缩机排气管塞堵
    2012-09-24 10:54:24
  • sontive
    sontive 板凳
    在焊接低压前,还用自己的压缩机吹过毛细管(从回气口吹进,从另一端出),很正常的。
    包括焊好高压后(未接上毛细管),用原机的压缩机也吹了下,通畅的才接上过滤器。
    2012-01-21 19:57:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
多联机加氟如何计算充注量
请问 多联机加氟如何计算充注量,如果补氟呢?看电流 还是啥,变频的怎么能知道补多少。谢谢
