土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机加氟如何计算充注量
请问 多联机加氟如何计算充注量,如果补氟呢?看电流 还是啥,变频的怎么能知道补多少。
谢谢
全部回答(16 )
  • 为梦想拼搏着
    多联机一般不补冷媒的,加注量需要看外机名牌和计算管道
    2013-06-07 16:31:07 来自 PC 评论 举报
  • zhanxlzhk
    如果你要确切的数值,一是通过制冷量、压焓图计算出系统的流通量;二是根据流通量加20%左右,就是充注量。这是重量法充注。实际上大家都根据低压压力控制法充注。
    2013-06-07 07:29:07 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
