土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 内墙涂料的正确施工方法介绍
内墙涂料的正确施工方法介绍
发布于:2012-01-18 16:48:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 一、内墙涂料饰面产生通病的原因
  涂料饰面在使用过程中,特别是经历较长时间后,饰面会产生一些通病,破坏饰面的整体效果,严重的还会给居民生活带来诸多的烦恼。 郑州装修公司 专家提醒找出饰面易产生的通病及原因是十分重要的,只有这样才能有效地采取相应的治理措施。
  1.饰面发花,颜色不均匀。
  ①涂料本身的质量原因。如涂料本身有浮色。这是由于在涂料中使用颜料密度相差过大,造成密度小的颜料颗粒漂浮于上面,密度大的颗粒在下部产生聚集,致使颜色分离。虽然施工时经过充分搅拌,但在涂刷及干燥过程中涂层还是容易产生色泽上的差异,涂料中的颜料分散不好或不均匀也可能造成颜色发花。颜料分散不好或几种颜料分散不均匀,在涂刷或辊浮施工时,在刷、辊方向上容易产生条纹色差。
  ②施工不当造成涂刷不均匀,施工技术不熟练也会造成颜色深浅不一。颜料与基料比例不合适,颜、填料过多,树脂成分过少,展色不均匀。基层碱性过大,填料中使用不耐碱的颜料也容易造成色泽不均匀。
  2.涂料饰面起皮,开裂、脱落。
  ①脱落本身成膜不好,如乳胶涂料施工时温度过低,乳液本身不能形成连续涂膜造成龟裂,遇水和湿气即会脱落。
  ②涂料组分中,颜、填料含量过高,树脂含量过低,造成涂膜附着力差。
  ③基层疏松有浮尘、油污等不洁物,涂膜与基层粘附不好。
  ④基层找平处理时,所用腻子强度低,容易粉化,特别是在厨房卫生间等湿度大的场所所用纤维素大白腻子,腻子强度低,耐水性很差,遇水容易膨胀,造成起泡、脱落。
  ⑤基层过于平滑,容易造成涂膜附着力不好。
  ⑥施工不当,第一道涂层未完全干燥,即施涂第二道涂料。由于内外干燥速度不同,造成涂膜开裂。
  • muxin_0514
    muxin_0514 沙发
    一般发黄的,打磨一下,可以从新涂乳胶漆,基层不好的就要产出重新刮了。
    2012-01-27 12:37:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
80后的蜗居生活地板知识
一、地板打蜡次数季气候干燥,尤其是目前室内仍有暖气,容易导致居室内空气更加干燥,为了让地板“皮肤”更加滋润,增加地板打蜡次数延长其寿命成了许多人的选择。适当为地板打蜡可以起到防潮、防损伤、增加表面光度以及方便清洁的作用,但如果打蜡次数过于频繁,会对地板造成损害。频繁打蜡会导致蜡垢蜡层叠加,并且两次蜡层中间会有灰层,影响打蜡效果。目前越来越多的家庭铺设强化木地板,强化木地板表面为耐磨纸,成分为“三氧化二铝”,这层金属层让蜡无法渗透到地板内部,只能附着在地板表面。打蜡后,人行走时会留下脚印,时间长了地板表面变得如同“大花脸”一般,影响地板美观且难以擦拭打理。空气干燥时,强化木地板则不宜进行打蜡或用去污粉等进行清洁保养,并切忌用磨砂纸打磨抛光。可以用拧干的抹布擦拭,再用护理液保养,难以擦净的地方用专用清洁剂去除。如果家中铺设的是实木地板,打蜡次数也不宜频繁。
