土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 80后的蜗居生活地板知识
80后的蜗居生活地板知识
发布于:2012-01-18 13:50:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、地板打蜡次数
季气候干燥,尤其是目前室内仍有暖气,容易导致居室内空气更加干燥,为了让地板“皮肤”更加滋润,增加地板打蜡次数延长其寿命成了许多人的选择。适当为地板打蜡可以起到防潮、防损伤、增加表面光度以及方便清洁的作用,但如果打蜡次数过于频繁,会对地板造成损害。频繁打蜡会导致蜡垢蜡层叠加,并且两次蜡层中间会有灰层,影响打蜡效果。目前越来越多的家庭铺设强化木地板,强化木地板表面为耐磨纸,成分为“三氧化二铝”,这层金属层让蜡无法渗透到地板内部,只能附着在地板表面。打蜡后,人行走时会留下脚印,时间长了地板表面变得如同“大花脸”一般,影响地板美观且难以擦拭打理。空气干燥时,强化木地板则不宜进行打蜡或用去污粉等进行清洁保养,并切忌用磨砂纸打磨抛光。可以用拧干的抹布擦拭,再用护理液保养,难以擦净的地方用专用清洁剂去除。如果家中铺设的是实木地板,打蜡次数也不宜频繁。
二、增加湿度切忌直接“水补”
室内干燥容易引发地板开裂,增加地板表面的湿度可以有效地缓解地板开裂、起翘问题,但是为地板补湿不宜大规模“水补”,而应积极调节室内湿度。春季室内应保持一定温度和湿度,一般来说,温度应低于28℃,湿度保持在50%至70%之间最佳,不宜低于40%。这样的温度与湿度能让木地板保持在相对稳定的状态,如果自然湿度达不到,可以使用加湿器增湿。保养实木地板时,可以用吸尘器或扫帚清扫表面灰尘,再用浸湿后拧干至不滴水的抹布或拖把擦拭地板表面。如遇顽固污渍,应用中性清洁溶剂擦拭后,再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂。复合地板可以用稍微潮湿的拖把擦拭,以增加地板表面湿度,如遇局部位置开裂,应进行填补处理后,适当增加湿度,以利于地板复原。
如果不慎发生大面积水浸或局部被水泡,或有明水滞留,应及时用干布吸干,并使地板自然干燥,切忌用电热器烘干或在阳光下暴晒。此外,也不能用有腐蚀性的汽油和肥皂水等液体擦拭,以免破坏地板表面的光泽。
三、防止细小颗粒刮伤地板
细小的沙砾长时间停留地板表面,经过来回走动,沙砾磨损的痕迹就会出现在地板表面。除了沙砾,灰尘、硬底鞋、金属锐器、玻璃瓷片都是地板“皮肤”的克星,尤其北方的春季多风沙,细小沙砾、灰尘的问题更加突出。为了减少颗粒磨损地板,保持地面清洁尤为重要。进门处可以放置脚垫,最好是换上平底拖鞋再进入室内,单薄的鞋套仍然会导致一些表面尖锐的沙砾划伤地板。开窗通风后要注意清洁地板,如果发现有灰尘或沙砾,应即时吸尘、清扫。地板上的灰砾不宜用潮湿的抹布和拖把处理,其间裹着的灰砾容易造成地板漆膜表面磨损产生划痕;另外还需注意,不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器,也不能直接放置开水壶、炉子等高温物体。
更多资源来自:爱装网 http://www.365azw.com/
  • tmjasmin
    tmjasmin 沙发
    真的很实用哦,谢谢分享啦,学习学习
    2012-03-05 10:57:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
选购沙发的小技巧
首先看面料:  现在沙发使用的蒙面材料,除有斜平纹及绒毛面的各种棉、麻、绦、毛、化纤织物外,还有人造革和各种薄皮革(俗称真皮)等,能满足人们的各种喜好。  而蒙面的色彩可根据家中家具的色调进行搭配。如蒙面上有图案,一般应保持图案的完整,并左右对称、上下协调,线条接缝要对齐,有弯处要平顺过渡,颜色应达到基本一致,无明显色差。还不应有污迹和划粉及其他伤痕残迹(如明显跳线、结疙瘩等),牙线要挺括顺直。如蒙面使用的是真皮或人造革,还要注意表面是否有刀片伤痕和戳伤痕等,也不能有人为的和制造加工时留下的死折痕。
