正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器室中,一条电缆的电流表摆动幅度较大,经常从10几安到几十安之间来回摆动,该电缆主要供一些出租房(没有电动机),不知是不是电缆中间有破损发生漏电引起的啊?(由于情况特殊该电缆不能安装漏电保护装置)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳配电房进线如果是从架空线路引下的话,如果变压器容量不大于315KVA可以采用跌落式开关,大于315KVA就用SF6开关加隔离开关保护,如果容量更大的话,具体是多少,我不记得了,就要采用真空开关和隔离开关了
配电房高压开关的选择:油变在1000KVA以下(不包括1000KVA),干变在1250KVA以下(不包括1250KVA)可以采用负荷开关,以上的话就要采用断路器了,变压器出线柜一般采用熔断器加负荷开关保护
