土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流表摆动幅度较大,是否是漏电引起的
变压器室中,一条电缆的电流表摆动幅度较大,经常从10几安到几十安之间来回摆动,该电缆主要供一些出租房(没有电动机),不知是不是电缆中间有破损发生漏电引起的啊?(由于情况特殊该电缆不能安装漏电保护装置)
全部回答(8 )
  • shuaifengqi1975
    一些加热设备和电焊机等会导致电流的忽大忽小,若要是漏电和接触不良,线路早该烧坏了.
    2006-09-05 22:33:05 来自 PC 评论 举报
  • yingqing6
    我觉得这两位说得就很全面了!
    2006-09-05 20:19:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
