土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求解释:检无流
求解释:检无流
发布于:2012-01-18 14:07:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如题
全部回复(9 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    PT断线闭锁BZT和低电压保护,是有多个电压继电器(常闭接点串联)组成的,不是检测电流来确认是否PT断线的。
    现在用综保保护后,因电流信号肯定进综保,多种保护逻辑把电流信号参与保护逻辑的很多,一般在外部是看不出来的,是做在综保内部保护逻辑中的,但不叫“检无流”。
    2012-01-20 11:29:20
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    对于故障闭锁,一般备自投装置会有外部接点(其他保护装置的输出)输入来实现对BZT的闭锁。
    我认为考虑进线无流,最主要还是避免PT断线时,BZT装置误判认为无压而误动作。目前我见过很多地方PT二次的空气开关都是采用的3极开关,一跳就是三相全跳,如果没有这个电流闭锁的话,BZT肯定会误动作。
    2012-01-19 14:13:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变频传感器日常维护注意事项
变频调速在自动化生产中应用非常广泛,它不仅能够保护电机,还能节约电能,其中传感器就是里面一个很重要的装置。现在,生产变频传感器的厂家非常多,种类也很齐全,但不仔细分辨,一味靠商家宣传,很多选择到合适的传感器产品。针对变频传感器有些场合不好安装的问题,已经出现了一种无速度(位置)传感器系统。总的来说,它好于V/f开环系统,但性能跟达不到变频传感器的指标。 变频传感器的可靠运行离不开日常的维护工作,它能够有效的降低故障停机的时间,保障生产的可持续性,这是连续生产线上必须满足的要求,否则一定停机,将给厂家带来不可估量的损失,下面说下变频传感器的日常维护注意事项。
