土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变频传感器日常维护注意事项
变频传感器日常维护注意事项
发布于:2012-01-17 18:14:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变频调速在自动化生产中应用非常广泛,它不仅能够保护电机,还能节约电能,其中 传感器就是里面一个很重要的装置。现在,生产变频传感器的厂家非常多,种类也很齐全,但不仔细分辨,一味靠商家宣传,很多选择到合适的传感器产品。针对变频传感器有些场合不好安装的问题,已经出现了一种无速度(位置)传感器系统。总的来说,它好于V/f开环系统,但性能跟达不到变频传感器的指标。
变频传感器的可靠运行离不开日常的维护工作,它能够有效的降低故障停机的时间,保障生产的可持续性,这是连续生产线上必须满足的要求,否则一定停机,将给厂家带来不可估量的损失,下面说下变频传感器的日常维护注意事项。
一、日常保养: 每台变频传感器应每季度进行一次清灰保养。这项工作包括清除变频传感器内部和风路内的积灰和脏物,把变频器表面擦拭干净,保持清洁光亮;此外,还需检查在变频器内部有没有发热导致的变色,水泥电阻有没有开裂,电解电容有没有膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB 板是否有异常,更要确定是否有发热烧黄的现象。检查完成之后,按照之前的要求恢复变频器的参数和接线,送电,3Hz带电机工作1 分钟,这样就可以看出变频 传感器是否正常
二、日常检查:每两周对变频传感器进行一次检查,注意变频器输出的三相电压、三项电流的平衡度,观察它工作的温度环境,是否出现高温运行,散热器是否正常打开。另外,聆听是否有异常的响声。
三、运行数据、故障记录:每天记录变频传感器和电机的运行数据,需记录数据主要有输出频率,输出电流电压,变频器内部直流电压,散热器温度等等,然后将这些数据与合理数据进行比较,这样有利于早日发现隐患。如出现变频传感器跳闸现象,不要急着恢复,先查看故障代码,这样有利于分析数据。
任何设备的长时间运行,都离不开工作人员的日常维护,变频传感器也不例外。不要小看这方面的工作,它能够减少故障给厂家带来的损失。
文章由传感器之家 http://www.sensorshome.com 整理发布
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求解】高手来帮我分析下这个分励脱扣器原理图
帮我分析这个分励脱扣器原理图,求解释。小生看了很久没搞懂,分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件,没搞懂他怎么远距离控制,是不是在买的带分励脱扣器的断路器还有控制线拉到远距离去吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-18 14:33 编辑 ]
