土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】高手来帮我分析下这个分励脱扣器原理图
发布于:2012-01-17 15:36:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
帮我分析这个分励脱扣器原理图,求解释。小生看了很久没搞懂,
分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件,没搞懂他怎么远距离控制,
是不是在买的带分励脱扣器的断路器还有控制线拉到远距离去吗?
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-18 14:33 编辑 ]
全部回复(37 )
  • l160556
    l160556 沙发
    一个动作 一个反馈
    2013-12-04 10:27:04
  • zuo_ming
    zuo_ming 板凳
    图中设计的PLC的输出信号需要置位,才可以恢复,就好像正常设备故障停车一样,消防远程停电,也需要进行现场确认以后,将开关置位,才可以将F1送电。
    2012-02-02 17:07:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】配电所馈出柜速断保护的启动电流?
有一配电所10KV馈出柜,速断保护的整定值为20A,该馈出柜的流互变比为:5/150,怎样计算其速断保护的启动电流?也就是说线路发生故障后,故障电流达到多少该馈出柜的速断保护会动作?
