土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 分裂电抗器的电抗率和互感系数
分裂电抗器的电抗率和互感系数
发布于:2006-09-03 22:27:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
问电抗器电抗率大一点,断路器切断电流就可以选小一等级吗?分裂电抗器互感系数做不到0.5吗?
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
由天正6负荷计算引出的关于选择变压器容量的困惑?
天正6中变压器视在功率的计算就是将各路负载的有功功率,无功功率综合后,直接选择(此时总功率因数低于0.9).补偿功率的计算并未于变压器的选择相结合.而考虑补偿后的计算是否可以简化如下:算得负载有功功率总值P后,直接按照补偿后功率因数0.9,乘以tgφ求得无功总值,就可以算出应选变压器容量? 即:S=P*根号下(1+tgφ平方) 而低压侧总的计算电流可以直接由P*1.69获得?从原理上理解,是否是:设备的容性负载部分基本被补偿电容器提供的容性负载中和,而变压器提供的绝大部分都是有功功率?
