土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 由天正6负荷计算引出的关于选择变压器容量的困惑?
发布于:2006-09-03 19:35:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
天正6中变压器视在功率的计算就是将各路负载的有功功率,无功功率综合后,直接选择(此时总功率因数低于0.9).
补偿功率的计算并未于变压器的选择相结合.
而考虑补偿后的计算是否可以简化如下:
算得负载有功功率总值P后,直接按照补偿后功率因数0.9,乘以tgφ求得无功总值,就可以算出应选变压器容量?
即:S=P*根号下(1+tgφ平方)
而低压侧总的计算电流可以直接由P*1.69获得?
从原理上理解,是否是:设备的容性负载部分基本被补偿电容器提供的容性负载中和,而变压器提供的绝大部分都是有功功率?
有点糊涂了,主要是前后因果关系有些混乱,期待大师详解,多谢!
  • tobe
    tobe 沙发
    。。。顶起,希望有达人帮忙!
    2006-09-04 10:10:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器星接中性点接地是不是等于6KV系统接地
3只单相电压互感器一次组成星接并且中性点接地,是不是相当于6KV系统接地运行?
