正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
东芝 SMMS-i、大金VRV III、大金家用VRV-N、大金CMS的对比与分析2011年公司内部文件分享。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
friendmagic
沙发
如果中间不吊天花不光是全热交换器风管问题,VRV空调的安装也会有问题。
2012-01-29 14:40:29
赞同1
zpl0510
板凳
1, 先说回风: 大空间回风不要设这么多风口,设一至两个就可以了(注意回风口的风速不要太大)
2012-02-01 23:25:01
加载更多图上风口都在梁下,这样不利于装饰处理。
这种大空间从空调效果来讲不建议中间完全不吊顶,如果中间完全不吊顶的话,由于作用距离确定的风速与噪音会进入死循环。
如果业主硬是要这样做的话,要改整个方案用全空气系统带新风换热器。然后通过扩大的梁作为送回风通道,送回风口有效作用距离不超过6m可以较好的实现温度均匀舒适和噪音舒适的目的。
如果仅仅是要求吊顶高度不低于2。7m可以不用修改。
2. 新风可以配合吊顶侧送的。
3. 记住新风是可以通过室内机扩散传播的。
