土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷循环原理
制冷循环原理
发布于:2012-01-18 10:24:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷除湿循环:由一个等温过程和一个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后 制冷剂 经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。 空气循环装置:内置空调间、循环风道及长轴离心式通风机,使用高效的 制冷机 和能量调节系统,通过高效通风机进行有效的热交换,达到实现温度变化之目的。通过改善空气的鼓风气流,提高了空气流量及加热器表面与空气的热交换能力,通过出风孔口的调节,从而大幅改善了试验箱的温度均匀性。
  • llh92731
    llh92731 沙发
    学习了,谢谢!
    2012-01-18 13:06:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
19XR 以下故障现象原因
19XR8787507MFH5A开利机组,巡检发现控制屏出现推力轴承温度超出限制85℃报警停机, 报开利维保人员检查,查报警历史记录,23:08报推力轴承温度74℃超出限制警报,23:20报推力轴承温度超出限制85℃报警停机。检查油冷却膨胀阀、管路及油位正常、测试油泵油压差正常(176KPA),报警复位后,开机运行机组发现:1、油温、轴承温度、电机温度同时上升。2、压缩机无法加载,导叶开度迅速升到
