土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 19XR 以下故障现象原因
19XR 以下故障现象原因
发布于:2012-01-16 23:20:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
19XR8787507MFH5A开利机组,巡检发现控制屏出现推力轴承温度超出限制85℃报警停机, 报开利维保人员检查 ,查报警历史记录,23:08报推力轴承温度74℃超出限制警报,23:20报推力轴承温度超出限制85℃报警停机。
检查油冷却膨胀阀、管路及油位正常、测试油泵油压差正常(176KPA),报警复位后,开机运行机组发现:
1、油温、轴承温度、电机温度同时上升。
2、压缩机无法加载,导叶开度迅速升到90%以上,系统高低压无压差、排气温度无
变化。
3、扩压器电机联轴器轴断裂,手动盘动内扩发现行程阻力大,有局部卡位现象机组盘
车有明显阻力。
建议需进一步拆卸压缩机头检查
机组故障前运行参数正常。无其他报警提示。
全部回复(29 )
  • fjcaline
    fjcaline 沙发
    本人最近又遇到1台特灵CVHE1067三级离心机故障,开机运行约3分钟左右就喘震,把抽气装置手动状态排气3天后开机,故障仍这样喘震,确认有泄露,打氮气加压到1.3公斤,查不到漏点,保压2周后压力降到0.8公斤,今天重新打压至1.8公斤,还是查不到漏点,现在不知道怎么办才好??请高好指点迷津,万分感谢!!
    2012-09-28 19:05:28
  • huanglian1204
    huanglian1204 板凳
    我在武汉遇到过该种机型的这种故障,也是叶轮破损,但是轴没断。出报警后开不了 机
    2012-03-16 17:24:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求 资料 麦克维尔数码变容量多联中央空调
求资料 麦克维尔数码变容量多联中央空调如果哪位有 类似于维修手册一类的,最好是 故障代码 电路图 系统图 一类的。非常感激啊邮箱 tjtesila@163.com
