土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 分享,施工现场管理感悟。
分享,施工现场管理感悟。
发布于:2012-01-17 11:36:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
岗位职责明晰化 奖罚处理制度化 人事关系简单化 工艺流程标准化 现场管理人性化,在管理上,思路决定出路,细节决定成败,态度决定一切,在行动上让标准成为习惯,使习惯符合标准,在理念上一点不差。
信息、资源、沟通、氛围、尺度这些词在脑海中一直浮现,感觉这些词就是我们工作中的重要一部分。
信息:能够从下面劳务队中收集到足够的信息才能知道他们究竟怎么想的,问题出现在什么地方,我们在管理中才能有的放矢。
资源:只有获得比较详尽的信息才能做出比较科学合乎实际的判断,只有实际的判断。没有资源去进行调配也不能很好解决了问题。
沟通:只有在各方面做好沟通才能有效解决问题,对甲方做有效沟通、对监理做及时沟通,对自己的员工做贴心沟通。
氛围:营造一种比较和谐、积极、向上、舒适的氛围才能有凝聚力,才能有战斗力。
尺度:在对工人及在对其他人员沟通中不能太温柔也不能太强势。只有适当的管理才能达到预计的后果。
领导说如果他们素质都比较高就不需要用我们来管理了,就也体现不了我们的管理能力了,为此我们要对他们进行紧逼,一件一件事情进行处理,如果他们没有进行执行,我们就进行步步紧逼,在这个过程中我们需要的是耐心。
作为甲方的施工人员,主要考虑的问题,应该是如何制定规章制度,通过合理有效的规章制度对他们进行有效制约,控制他们施工中容易出现的问题。
全部回复(25 )
  • zengsaosao
    zengsaosao 沙发
    感谢教导
    2012-09-26 19:47:26
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    其实现在对于工程管理已经达到四五方了,但是还是老是出问题,不在于流程和制度完不完善,而是在于执行得是否到位!
    2012-01-30 11:29:30
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
帮朋友请教一个防火设计问题
四层建筑,非靠外墙楼梯间高出屋面(即每层楼梯间都带防火门的封闭内楼梯间),屋面上人,由于四层之下的各层楼梯间不能开设窗子,不能自然采光,可否只在高出屋面的楼梯间外墙部分,做大于2平方米的窗子,解决自然排烟问题,楼梯间用应急灯照明?防火规范是这样规定的:9.2.2 设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定: 1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;
