建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
分享—结构工程师结构设计经验21条,(转帖)结构工程师结构设计经验21条来源:考试百科 更新时间:2011-3-11 15:42:32 【考试百科:中国教育考试第一门户】 【摘要】 新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。如何正确运用设计软件进… 新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题,以下是总结的21条结构工程师结构设计经验,希望能对大家今后的设计之路有所帮助。 1、设计坡屋顶时,梁配筋后,必须自校梁底标高,算出其净高,看是否满足要求,特别是楼梯等入口处。& ~ J. ^‘ L3 d 2、设计坡屋面时,屋脊(阳角、阴角)处,梁可适当减小,当板跨较小时,可以不设梁,否则可能影响使用,净高不足,再者,也会造成看上去影响美观。7 z* F) C% I0 X% l 3、楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。 4、对于迎水面保护层为50mm的混凝土墙,应在50mm内增设Φ8#150双层双向的钢筋网片,以减少混凝土的(转载自必优建筑考试网
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
hz_hello
沙发
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天任务默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会PS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要银币的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入
2012-02-23 16:02:23
空空
板凳
满足防火规范的要求,但在实际使用中并不好,所以这种做法不宜提倡,是不得已的做法,好的
2012-02-01 19:38:01
加载更多回复 举报
方案应该在满足规范的前提下更应注重以人为本的理念,设计出更好的方案,规范是底线,不要成为束傅手脚的绳索
