土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 分享—结构工程师结构设计经验21条,(转帖)
发布于:2012-01-16 10:18:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
结构工程师结构设计经验21条来源:考试百科 更新时间:2011-3-11 15:42:32 【考试百科:中国教育考试第一门户】 【摘要】 新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。如何正确运用设计软件进… 新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题,以下是总结的21条结构工程师结构设计经验,希望能对大家今后的设计之路有所帮助。 1、设计坡屋顶时,梁配筋后,必须自校梁底标高,算出其净高,看是否满足要求,特别是楼梯等入口处。& ~ J. ^‘ L3 d 2、设计坡屋面时,屋脊(阳角、阴角)处,梁可适当减小,当板跨较小时,可以不设梁,否则可能影响使用,净高不足,再者,也会造成看上去影响美观。7 z* F) C% I0 X% l 3、楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。 4、对于迎水面保护层为50mm的混凝土墙,应在50mm内增设Φ8#150双层双向的钢筋网片,以减少混凝土的(转载自必优建筑考试网 http://jianzhu.kaoshibaike.com,请保留此标记。)收缩裂缝。- x+ g* M; U; T8 X 5、对于梁高的取值,应该考虑建筑空间的需求,要和建筑协商好净高要求。 6、写字楼、商场等8m跨梁,取300x800的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公键,梁宽应适当加大,应取300以上,最好取350、400,因为: ①梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则。* V1 [& s- y% `3 {2 E ②350宽的梁,用四肢箍可以使箍筋直径减小。4 S6 Y4 P- c$ U2 ~5 ` e- k‘ v ③主梁加宽,有利于次梁钢筋的锚固。 7、对于柱的大小,应该尽量做到按轴压比控制,轴压比相差不宜大于0.2,当建筑有要求时,应和建筑协商好该问题。8 Z# _& `7 q1 p7 F) x2 B7 O, g 8、对于高层建筑,顶层板考虑到刚度突变很大,宜加厚到150mm,应充分分析计算结果,判断结构类型。. Y2 9 r9、梁配筋时,应充分考虑梁的锚固长度,特别是次梁,应尽量满足图集要求。 10、板配筋时,应注意Ⅰ级、Ⅱ级钢的区别(是否有弯钩),以及板厚不同时,千万注意不能把钢筋拉通。0 f3 A6 F11、画大样图时,一定要对照建筑大样图和立面图,以达到建筑的里面要求。 12、梁配筋时,应注意腰筋的设置,单侧腰筋应大于 0.1%bhw。 13、柱配筋时,应同时满足配筋率、箍筋、主筋、角筋、最小体积配筋率的要求。$ a) H) g9 * {0 b0 h; x 14、后浇带应按新规范加强。! i‘ m4 V; g0 R+ x. t 15、高层建筑中,楼板开大洞后,宜按JGJ3-2002第4.3.8条加强。 16、剪力墙墙肢截面高度不宜大于8m,否则应开结构洞。‘ }3 }; o& t( I7 P( H( H% I 17 、施工起拱:求出短期挠度(12长期)再带入规范求出起拱值 18 、外露以及天面板需有抗渗防裂的考虑,按弹性法计算 一般用一级8号间距200拉通,其余由计算另加;抗裂筋越小越密越好,可人为要求增加凳子筋,以增加刚度. 19、 悬挑梁(转载自必优建筑考试网 http://jianzhu.kaoshibaike.com,请保留此标记。)定要注意面筋的加强,箍筋全长加密,验算挠度,尤其是大于1米长度的.& F8 w) s7 a3 Y. o 20 、连梁超限问题:连梁多短而刚 刚度折减,可直接减去梁高,模拟刚度折减,用算出来的梁内力安在原高梁之上配筋验算+ p# D& j# I( H. ~ 21 、地下室集水井与承台不能重合,应先由建筑初定,再结构核对,最后提交建筑设备配合。 最后,满足规范抗震措施的要求在施工图设计阶段,还必须满足规范规定的抗震措施要求。《混凝土规范》、《高规》和《抗震规范》对结构的构造提出了非常详尽的规定,这些措施是很多震害调查和抗震设计经验的总结,也是保证结构安全的最后一道防线,结构工程师设计人员不可麻痹大意。
全部回复(8 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    很有价值的资料,谢谢楼主奉献。楼主加油。。。
    2014-05-04 18:24:04
  • xdp2011xdp
    xdp2011xdp 板凳
    不错的资料。
    2014-04-29 08:41:29
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建设工程施工合同
论文简介: 施工合同实用性强,都是施工方面的资深专家修改后定稿的。 附件名:20121161326678999578.zip 文件大小:495K (升级VIP 如何赚取土木币)
