土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊
发布于:2006-09-03 15:44:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
全部回复(127 )
  • chenqiong0516
    chenqiong0516 沙发
    关键要把铜电缆的敷设方式,距离,敷设环境等叙述清楚,根据公式可以准确的判断带动50千瓦的负荷该用多大的线缆!安全第一4*16平方米的电缆带动50千瓦的负荷,太勉强了,都不知什么时候会烧掉,建议使用25-35平方的电缆,如果距离远可能就需要50的,也许更大的。
    2008-09-18 09:56:18
  • cll-19830811
    cll-19830811 板凳
    还是用25的比较保险,设计要放大一点
    2008-09-17 14:20:17
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
400V低压网全用电缆配电,要不要做无功补偿
我单位做了线路改造,换了高低压屏,还在低压侧设了电容补偿柜,但是一直是投入不上。变压器容量是1000KVA,负载是混合负载,有灯,电梯,水泵,空调,等等。最后实在找不出问题所在,厂家就说是电缆布线已经提供电容,功率因数已经很高,不用补偿。此说法正确吗?
