土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊
发布于:2006-09-03 15:44:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
全部回复(127 )
  • chenqiong0516
    chenqiong0516 沙发
    关键要把铜电缆的敷设方式,距离,敷设环境等叙述清楚,根据公式可以准确的判断带动50千瓦的负荷该用多大的线缆!安全第一4*16平方米的电缆带动50千瓦的负荷,太勉强了,都不知什么时候会烧掉,建议使用25-35平方的电缆,如果距离远可能就需要50的,也许更大的。
    2008-09-18 09:56:18
  • cll-19830811
    cll-19830811 板凳
    还是用25的比较保险,设计要放大一点
    2008-09-17 14:20:17
  • 铜电缆截面与载流量
  • 电缆与桥架负荷计算
    电缆与桥架负荷计算,很好用。
  • 回收铜电缆设备,进行分离电缆和铜是设备,模型比较复杂,零件多。该模型创建效果逼真,不含参数,可以修改,提供STP下载,各位机械控模型迷,欢迎下载。...
  • 排及铜芯电缆载流量
    非常精准的数据表,根据《低压成套配电设备手册》及《建筑电气工程图集》
  • 钢木结构度假木屋,基础为镀锌钢桩(地螺丝),框架镀锌方管,内外墙欧松,实木挂板,屋面欧松板,防水,丙纶布及水泥砂浆,全套图纸,含设计说明,墙体注解等...
  • 本设计为机井用的垂直轴风力发电机,机井用风力发电机功率不大,一般在30-70千瓦左右,本设计采用cad直接绘图设计,结构清楚明朗,外形美观大方,共15张图纸,包括部装图,焊合图等!欢迎下载!...
  • 重力表电缆铜回收设备设计模型该机适合回收各种规格的铜芯电缆,其功能包括预碎电缆,去除铜线中少量的铁,将铜从中分离出来,出去粉尘。在处理不同规格直径的电缆时,生产线有效的分离金属,充分体现其卓越性能。(
  • 电线、电缆铜含量计算软件
  • 防爆电缆井1比50CAD详图
    本资料为:防爆电缆井1比50CAD详图,共一张图纸,内容详实,可供参考。
  • 16吨与50吨行车小车,技术要求;所有垫板,座子和挡铁均在安装调整合适后,焊于小车架上.焊条采用,焊高,周边满焊.装配与实验应符合GB/T14405-2008之规定.安装运行电动机时,螺栓倒穿....
  • 止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放.
  • 本图为石墨加热器总装图,图纸包括50㎡、70㎡、80㎡和90㎡四种型号,此加热器为常压加热容器,主要应用于不锈钢材质无法满足耐腐蚀要求、而钛材加热器成本又太高的工作环境中,图中详细展示了加热器的外形尺
  • 按材质分为碳钢列管式冷凝器、不锈钢列管式冷凝器和碳钢与不锈钢混合列管式冷凝器三种,按形式分为固定管板式、浮头式、U型管式换热器,按结构分为单管程、双管程和多管程。列管冷凝器的耐腐蚀性:聚丙烯具有优良的
  • 这个模型采用SOLIDWORKS2014版本设计,设计的16气门85千瓦发动机带参模型。发动机(Engine)是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(汽油发动机等)、外燃机(斯特林发
  • 关于铝芯电缆能否取代芯电缆的分析
    目前随着铜价的狂涨(70000元/吨),电缆、电线的价格也随着上升,造成了工程成本的增加。本着技术可行,经济合理的原则,对铜、铝电缆、电线在材料性能、工程应用及国家政策法规方面等进行了市场调查分析:
  • 本标准译自国际电工委员会建筑物电气装置第五部分的第523节载流量,标准号为 IEC 60364-5-523/1983年。全国建筑物电气装置标准化技术委员会会同国际铜业协会现将 IEC 60364-5
  • 铜芯电线电缆载流量标准。
  • 芯电线电缆载流量标准
    铜芯电线电缆载流量标准
  • 用于管线固定的离墙管卡,可以把各种规格的管线固定在墙上,并与墙体保持一定距离,以方便安装作业。包含常见的所有离墙管卡规格,并且装配体中包含了所有需要的螺钉垫片等零配件,有stp格式的文件,也有PROE
400V低压网全用电缆配电,要不要做无功补偿
我单位做了线路改造,换了高低压屏,还在低压侧设了电容补偿柜,但是一直是投入不上。变压器容量是1000KVA,负载是混合负载,有灯,电梯,水泵,空调,等等。最后实在找不出问题所在,厂家就说是电缆布线已经提供电容,功率因数已经很高,不用补偿。此说法正确吗?
