通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
实验室的通风柜,最多能几个一起接到屋顶排风机上如题。是这样的,我是个6层的楼,正常的通风柜单个通风量是2000.这样的6层楼上下都是对齐很规整的房间,有的6层都是2个通风柜,有的是3个通风柜。我的问题是,此时,我能不能一个屋顶风机,一下子竖向通过一条竖井穿起6层的房间的通风柜。单个房间3台的话,这个排风机就串18个通风柜。总风量是36000单个房间2台的话,这个排风机就串12个通风柜。总风量是24000。但,问题来了,排风机上装变频器的话,正常接受多少数量通风柜做变频,才是电气比较容易实现的,才是相对节能的
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
yorke24
沙发
按你所述此走道肯定要做排烟的,而且长度超过60米,只能做机械的,如果边上房间没有机械排烟的话,只能再加风机咯
2012-02-02 15:05:02
czkimi2011
板凳
学习了,帮顶!
2012-01-30 10:09:30
加载更多回复 举报
